メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device so that the base plate is facing you.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the nine 5.5 mm screws securing the base plate.
  2. Dell Latitude 9510 Base Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a spudger between the base plate and the chassis, then gently pry around the entire perimeter to release the base plate.
    • Remove the base plate.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Connor Bassolino
メンバー登録日: 03/29/22
6,658 ポイント
28のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 132
