メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift off the back panel.
  4. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement, SSD: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement, SSD: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement, SSD: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully peel back and remove the black tape around the top left corner of the motherboard.
  5. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 2 mm screw, loosening the bracket that covers the SSD.
    • Carefully lift the off the bracket.
    • The bracket is attached to the laptop and cannot be removed completely.
  6. Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 SSD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Grip the SSD and pull directly backward until the SSD releases from its port.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Stephens
メンバー登録日: 02/08/22
558 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 35
今までの合計 1,241
