メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 2
    • Gently insert the edge of the opening tool under the affected key.
    • Lift the key until it reaches a 45 degree angle and releases from the keyboard.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to lift and remove the key cap.
    • Use tweezers to remove the plastic retainer clip beneath the key.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use tweezers to remove the square plastic bracket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Stephens
メンバー登録日: 02/08/22
558 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 38
過去 30 日: 80
今までの合計 888
