メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Base Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the laptop is unplugged and powered off before beginning.
    • Place the laptop upside down on a flat surface.
  2. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to loosen the ten captive screws.
    • The screws are permanently fastened to the base panel; do not attempt to remove them.
  3. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift off the back panel.
  4. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement, Fan: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully peel back and remove the black tape around the top left corner of the motherboard.
  5. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the two 2 mm screws.
    • After the screws are removed, lift off the silver bracket, toward the top left of the fan.
  6. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Grip both sides of the fan connector plug with tweezers, and pull directly backwards, toward the cables, until the plug disconnects.
  7. Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude 9410 2-in-1 Fan Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the fan up and out.
終わりに
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jessica Stephens
メンバー登録日: 02/08/22
558 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022 Western Carolina University, Team 1-2, Virtue Spring 2022人のメンバー
WCU-VIRTUE-S22S1G2
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 19
今までの合計 599
