メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7420 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, Back Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the eight, 7 mm screws from the back case using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use an opening pick or opening tool and work your way around the periphery of the base cover to separate it from the chassis.
  2. Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 7420 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 2.0 mm screws holding down the SSD cover.
    • Remove the SSD cover.
    • Notice that the left screw is also pinning the SSD card in place.
  3. Dell Latitude 7420 SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the SSD card by its left edge to slide it out of the socket.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nick B.
メンバー登録日: 08/25/22
563 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023 Gateway, Team 1-2, Pee Spring 2023人のメンバー
GCC-PEE-S23S1G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 9
過去 7 日: 35
過去 30 日: 142
今までの合計 1,839
