メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7420 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 7420 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eight 7 mm screws from the from the back panel using the Phillips #1 screwdriver.
    • Please prevent the static damage by working from anti-static mat or wearing anti-static bracelet or touch the metal with hands to discharge.
  2. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Slide the opening pick in between the back cover and work your way around the edges to remove the back cover from the device.
    • Do not insert the pick tweezers too deep, since it may damage the other components on the motherboard.
  3. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the five 5 mm screws.
  4. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect the battery from the motherboard by gently pulling out the connector.
  5. Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 7420 Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the battery from the laptop.
    • Before removing the battery from the laptop, please remove the cables that are attached on the battery.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hong Lee
メンバー登録日: 05/11/21
208 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G15, Melo-Thaiss Summer 2021人のメンバー
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G15
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
Do you know if you can upgrade the battery i.e. go from 42 to 63? I noticed the voltages were different.
Andrew Violet - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 70
過去 30 日: 329
今までの合計 10,352
