メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7390 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7390 SSD Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient your Dell Latitude 7390 laptop so that it is facing towards you as if you're going to open it.
  2. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Flip your laptop over so that the bottom is facing up.
  3. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using your Phillips #1 screwdriver, remove the eight 6 mm screws around the border of the bottom panel.
  4. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using an opening tool or picks, work your way around the periphery and pry the back case off.
  5. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Finally, lift the back panel off to uncover the inside of your Dell Latitude 7390.
  6. Dell Latitude 7390 SSD Replacement, Battery: 手順 6、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is turned OFF and unplugged from the power adapter before taking the battery out.
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the five 6 mm screws holding the battery in place along the edges of the battery.
  7. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Be careful not to break the connector by pulling too hard on the black tab.
    • Pull the black tab on the top of the connector to unplug the battery from the motherboard.
  8. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Carefully lift the battery out of the laptop.
  9. Dell Latitude 7390 SSD Replacement, Solid State Drive (SSD): 手順 9、 1の画像 1
    • Using a Phillips screwdriver, remove the 6 mm screw from the SSD cover.
  10. Dell Latitude 7390 SSD Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the SSD card from under the silver plate.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Thomas Pryor
メンバー登録日: 02/22/22
86 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 1-4, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S1G4
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 22
過去 30 日: 98
今までの合計 2,858
