メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Push down back-plate of the touch screen
  2. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Avoid static discharge by grounding yourself using a wrist grounding strap or by touching a bare metal surface like a connector on the back of the laptop. Remove all of the power including the battery and power adapter.
    • Unscrew and remove the battery.
  3. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the cover of the screen.
    • Remove the wide head.
  4. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Take off the screen battery.
    • Remove the following screw.
  5. Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 7350 Touch Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew and remove SSD from motherboard.
    • Disconnect then unscrew and remove audio circuit board.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Faisal Alohali
メンバー登録日: 06/28/18
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 19
今までの合計 482
