メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out the battery.
  6. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 6、 1の画像 1
    • Unplug battery from mother board
  7. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pry off peripheral logic boards connected to motherboard.
  8. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew and remove Motherboard (6 x T6 x 3mm)
  9. Dell Latitude 7350 Motherboard Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove docking cable connecting motherboard to the frame
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dawson Burchak
メンバー登録日: 06/28/18
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 379
