メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7350 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dawson Burchak
メンバー登録日: 06/28/18
237 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 151
