メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 7350 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
    • Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
  2. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 7350 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case.
  3. Dell Latitude 7350 Battery Replacement, Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a PH1 (phillips) bit to unscrew four screws on the battery assembly tabs.
  5. Dell Latitude 7350 Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Take out the battery.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Ahmed
メンバー登録日: 06/28/18
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 17
過去 30 日: 58
今までの合計 1,465
