はじめに
If your laptop battery fails or no longer holds a sufficient charge you can easily replace it. This guide will advise you on how to replace the battery.
必要な工具と部品
手順1 Lower Case
注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
Remove the following ten T5 screws securing the lower case to the upper case.
Two will be 6mm, eight will be 3mm in length.
もう少しです!
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
