メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5521 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Base Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the 9 phillips #0 screws from the bottom of the case.
    • Carefully pry open the base cover with your spudger. Work your way around the case slowly, being careful not to damage any of the components inside.
    • Once removed you will have access to the contents of your case.
  2. Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5521 Battery Replacement, Battery removal: 手順 2、 3の画像 3
    • Locate battery in case.
    • Locate three screws that will need to be removed.
    • Locate ribbon attached to battery cable a the top left of the battery and pull straight up on the ribbon.
    • Remove all three screws holding the battery on the main board.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Engle
メンバー登録日: 10/14/21
461 ポイント
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 43
今までの合計 1,464
