メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5480 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  5. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 5、 2の画像 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  6. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement, Speakers: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the motherboard to view the speaker cable connection on the underside.
    • Flip up the speaker cable ZIF locking flap.
    • Disconnect the touchpad ribbon cable.
  7. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Disconnect the speaker cable by pulling it directly out of its motherboard port.
    • Do not pull on the wires.
  8. Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Speakers Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Carefully unseat the wire between the two speakers from the clips.
    • Lift the speakers up and out of the chassis.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Karston Salsbury
メンバー登録日: 02/16/24
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 69
