メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5480 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 3、 2の画像 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Two black clips secure each RAM module in place, one on each side. Use your fingers to spread the clips away from the RAM module.
    • Repeat the previous bullet on the second module.
    • When released, the RAM modules will pop up at a slight angle.
  5. Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the RAM module directly out of its port.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Valencia Vidrine
メンバー登録日: 02/16/24
457 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 20
今までの合計 68
