メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5480 Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
  5. Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement, Display: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a plastic card between the bezel and the display.
    • Slide the plastic card beneath the entire bezel to sever the adhesive that secures the bezel.
    • Lift the bezel off of the display.
  6. Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the four 5.6 mm Phillips head screws, one at each corner, to release the display assembly.
    • Gently lift away the display panel and set it on top of the keyboard.
    • Take care not to strain the display assemble cable.
  7. Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • On the bottom of the back of the display panel, remove the tape that secures the cable connecting the screen to the base of the computer.
    • Flip up the display cable locking bar.
    • Disconnect the display connector.
    • Remove the display.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Valencia Vidrine
メンバー登録日: 02/16/24
457 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 70
