メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 5480 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 5.6 mm screws that secure the lower case.
  2. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening tool into the seam between the lower case and chassis.
    • Pry up around the perimeter of the device until the lower case fully releases.
    • Lift off the lower case.
  3. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Dell Latitude 5480 Battery Disconnection: 手順 3、 2の画像 2
    • Grip the black battery cable connector loop and pull it directly up to disconnect the battery.
  4. Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 5480 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 5.6 mm Phillips screws that secure the battery.
  5. Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 5480 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the battery up and out of the chassis.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Karston Salsbury
メンバー登録日: 02/16/24
243 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024 University of Memphis, Team 2-2, Sneed Spring 2024人のメンバー
UM-SNEED-S24S2G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 30
今までの合計 63
