メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3520 System Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, Remove MicroSD-card: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Slide the metal above the connector on the battery to unlock.
  4. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Peel the adhesive tapes and the battery cable.
  5. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the connector on the system board.
  6. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the three 2mm Phillip #0 screws that secure the battery in place.
  7. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift and remove the battery.
  8. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement, System Fan: 手順 8、 1の画像 1
    • Disconnect the system fan cable from the connector on the system board.
  9. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws that secure the system fan.
  10. Dell Latitude 3520 System Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift and remove the system fan.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Smith
メンバー登録日: 09/08/23
871 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-2, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-2, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 135
