メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3520 RAMReplacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Remove MicroSD-card: 手順 1、 1の画像 1
    • Push the microSD-card to eject it from the slot.
    • Remove the microSD-card from the computer.
  2. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, Bottom Case: 手順 2、 3の画像 3
    • Loosen the nine screws 2mm Phillips #0 that secure the base cover to the assembly.
    • Using a plastic scribe, pry open the base cover starting from the recesses located in the indents near the hinges at the top edge of the base cover.
    • Carefully lift and remove the base cover.
  3. Dell Latitude 3520 RAMReplacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 3520 RAMReplacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the clips to find the memory module slot.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shawn Smith
メンバー登録日: 09/08/23
871 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
University of New Orleans, Team 4-2, McDonald Fall 2023 University of New Orleans, Team 4-2, McDonald Fall 2023人のメンバー
UNO-MCDONALD-F23S4G2
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 15
今までの合計 133
