メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Remove screws: 手順 1、 1の画像 1
    • 10 screws hold the bottom cover in place -- these stay in the bottom cover.
  2. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Separate bottom cover and palmrest: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a spudger will make quick work of this step.
  3. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Disconnect and Remove Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Remove the 4 screws holding it in place
    • Battery can now be removed from device.
  4. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Disconnect Surrounding Connections from System Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Unplug the fan header
    • Unplug the VGA board cable
    • Unplug the LCD cable
  5. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Remove Fan Screws: 手順 5、 1の画像 1
    • Once these 2 screws are removed the fan will lift out as long as the cables are out of the way.
  6. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Disconnect Ribbon Cable: 手順 6、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  7. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Lift Left-Side Hinge: 手順 7、 1の画像 1
    • 2 screws total
  8. Dell Latitude 3500 Power Button Board Replacement, Remove Board: 手順 8、 1の画像 1
    • 2 screws total
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jake
メンバー登録日: 03/08/23
1,327 ポイント
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 46
