メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the three 3 mm screws using a Phillips #0 screwdriver
    • Disconnect the the cable connected to the battery using a spudger.
    • Lift up on the outer edges of the battery to remove it from the laptop.
  4. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the touchpad cable using a spudger.
    • Remove the seven screws with a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the metal plate and place it to the side.
  5. Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the three screws with the Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the touchpad from the laptop.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cristofer
メンバー登録日: 09/02/21
169 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 291
