メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3380 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Speakers Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement, Speakers: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Using tweezers, disconnect the power cable connecting the speakers to the motherboard.
  4. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the nylon spudger, pry off the velcro straps attaching the cable to the chassis.
    • The metal spudger is used in the photo, but please use the nylon one as it is ESD safe.
  5. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry off the other velcro strap attaching the power cable to the chassis.
  6. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using your fingers, unhook the last part of the cable from this metal hook.
  7. Dell Latitude 3380 Speakers Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift the speakers from the chassis.
    • They will be attached via velcro to it so you should have some resistance. This is normal.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dami Olowoye
メンバー登録日: 02/21/23
229 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S23S1G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 85
