メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the cable strip.
  4. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the power cable connecting the display to the motherboard.
  5. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the four screws holding the display in place using a Phillips #0 screwdriver.
  6. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using your fingers (or an opening tool if necessary), gently pry off the bottom cover on the display.
  7. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the screw caps, then the screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the plastic outer covering using an opening tool.
  8. Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Latitude 3380 Front Camera Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the front camera by gently pulling it out with a pair of tweezers.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Charlie Tracey
メンバー登録日: 02/21/23
313 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023 University of Kentucky, Team 1-4, Kaufmann Spring 2023人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S23S1G4
2 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 60
