メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the laptop over so that the back is facing up.
    • Remove the nine 3 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use an opening tool to pry the back cover away from the laptop.
  3. Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 3380 Audio Card Replacement, Audio Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently disconnect the audio jack from the motherboard.
    • Remove the single 3 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift up on the audio card and remove it from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Wood
メンバー登録日: 09/02/21
377 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021 Gateway, Team 1-3, Pee Fall 2021人のメンバー
GCC-PEE-F21S1G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 258
