メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the battery.
  4. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery cable located on the top of the battery.
    • Use the spudger and disconnect the battery cable.
    • Pull the cable out of the way.
  5. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the battery.
  6. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the black battery tap upwards to remove the battery.
    • The battery adhesive is strong, do not be afraid to use force. You may need to use the spudger or opening tool as a wedge.
  7. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement, Power Switch Board: 手順 7、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement, Power Switch Board: 手順 7、 2の画像 2
    • Disconnect the power switch cable from the motherboard.
  8. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the two 3 mm screws that secure the power switch board on the computer.
  9. Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 Power Switch Board Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the power switchboard away from the computer.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Haley Smith
メンバー登録日: 09/01/21
305 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 351
