メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 3、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 3、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a spudger to disconnect the battery cable from the motherboard located at the top of the battery.
  4. Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 M.2 SSD Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate the M.2 SSD after the battery is removed
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3 mm screw from the SSD.
    • Pull the M.2 SSD from the board.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Tzunum
メンバー登録日: 09/01/21
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
It's worth noting that some Latitude 3190s use eMMC storage, and these lack the M2 socket on the motherboard, although it would be possible to solder one on (the 80mm standoff and screw are present!)
Tim Walker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 145
今までの合計 4,266
