メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3190 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
  3. Dell Latitude 3190 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the battery.
  4. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Disconnect the battery cable located on the top of the battery.
    • Use the spudger and disconnect the battery cable.
    • Pull the cable out of the way.
  5. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the three 3 mm screws from the battery.
  6. Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Battery Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Pull the black battery tap upwards to remove the battery.
    • The battery adhesive is strong, do not be afraid to use force. You may need to use the spudger or opening tool as a wedge.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Daniel Tzunum
メンバー登録日: 09/01/21
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 27
過去 30 日: 67
今までの合計 2,126
