メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 1 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement, Base Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the seven 7 mm screws securing the back case.
  2. Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 3190 Base Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool carefully separate the plastic base cover from the rest of the laptop.
    • Lift the bottom cover from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sean Gherkins
メンバー登録日: 12/26/17
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021 Gateway, Team 1-5, Saknee Fall 2021人のメンバー
GCC-SAKNEE-F21S1G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 336
