メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 3の画像 3
    • Place tablet face-down on flat surface
    • Using the blue opening tool to separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using aJIS #00 screwdriver locate and remove the two 3.5mm screws by the plastic covers on left and right side of the tablet
  3. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the blue opening tool to gently remove the wire connecting the speaker to motherboard
  4. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the blue opening tool to lift up the speaker counterclockwise from the corner. As you lift up, the speaker will release from the casing. Repeat this process for the second speaker.
  5. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to help lift the white and blue wires connecting both speakers.
  6. Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Speaker Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Grab both speakers and gently lift up to remove them from the tablet.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Fritz
メンバー登録日: 09/25/17
206 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 253
