メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 1、 3の画像 3
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the one 4.0mm screw securing the camera to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use an opening tool to release the black clamp. With the tweezers gently lift and disconnect the motherboad from the camera.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Front Facing Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift up the camera using the plastic opening tool and remove it from the tablet.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Khawja
メンバー登録日: 09/25/17
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 7
今までの合計 219
