メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the backplate of the tablet by using the plastic opening tool to lift it up.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a JIS #00 screwdriver, remove the two 4.0mm screws securing it to the motherboard.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the orange clamp connecting the black DOC B/D cable to the charging board.
  4. Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Charging Port Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the opening tool underneath the charging board, lift up, and slide it out the charging port, along with its board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Khawja
メンバー登録日: 09/25/17
258 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 857
