メインコンテンツにスキップ
Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place tablet face-down on flat surface.
    • Using the blue opening tool, separate the back plastic cover from the device. Start in a corner, and work your way around the tablet.
  2. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the four 7.0mm screws securing the battery with a JIS #00 screwdriver.
  3. Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Latitude 10-ST2e Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the blue opening tool, gently lift up and remove the battery from the tablet.
    • Do not damage, puncture, cut, or bend the battery, as this may cause bodily harm.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Vincent Hoffman
メンバー登録日: 09/25/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G4, Eyestone Fall 2017人のメンバー
USFT-EYESTONE-F17S16G4
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
I found that the down volume control was jammed by the case. So be careful with the reassembly around the volume control.
James Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 16
今までの合計 2,414
