メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron n5050 RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip your laptop over to view the bottom and locate the two locks.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Slide the two locks away from each other.
      • Sliding these locks will loosen the battery to allow removal.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Pull battery out of the laptop.
      • Your laptop's battery should be completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
      • Flip the laptop right side up. Open the laptop.
      • Gently press in the four retaining tabs along the top of the keyboard with a spudger, one at a time.
      • After the first tab is released, gently lift up on the keyboard so it doesn't lock again. Finish the other three tabs while gently lifting up on the keyboard. The keyboard will hinge up along the bottom.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Gently flip the data cable latch away from the data cable with flat side of spudger.
      • Lift the cable up and out.
      • When reinstalling cable, there are two retainer wings on the sides of the cable that the cable that lock onto the bottom of the cable latch area. When these are in place the cable is properly inserted.
      • For removing the optical drive you don't need to disconnect the keyboard ribbon cable.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron n5050 RAM Replacement, RAM: 手順 6、 3の画像 3
      • Locate RAM
      • Push outwards on both retaining clips, the RAM will pop up slightly when it is free from the clips.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron n5050 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      • The RAM will pop up, and then you can slide it out at the same angle it is at.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tyler
メンバー登録日: 06/19/12
5,088 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
TechForce TechForce人のメンバー
Business
2 メンバー
45のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Dell Inspiron 15 - M5040 N5040 N5050 disassembly
https://youtu.be/3c5P0pJgckg
mohamed - 返信 共有
Dell laptop inspion15 _M5040 N5050
Anas Shaikh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 11,062
