メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
    • ラップトップを開いて、上向きに設置して、スパッジャーで画像に示したノッチ(突起)を引き上げます。
  2. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • キーボードをゆっくりと裏返し、下にリボンケーブルがあることを確認します。白いリリースタブを持ち上げ、ケーブルをソケットからそっと引き離して、マザーボードからケーブルを取り外します。
    • キーボードをベースボードから持ち上げて取り外します。
  3. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
    • ノートパソコンの背面を垂直に向け、図のスイッチを押してバッテリーを緩め、取り外します。
  4. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, バックカバー: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, バックカバー: 手順 4、 2の画像 2
    • ノートパソコンを上向きの状態で、白いリリースタブを持ち上げ、ケーブルをソケットからゆっくりと引き離して、光学ドライブからリボンケーブルを取り外します。
  5. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 光学ドライブをラップトップ右側のポートからスライドしながら外します。
  6. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • 次のネジをラップトップの裏側を表にして外します。
    • バックボードから長さ0.5 mmプラスネジー10本
    • バッテリーポートから長さ 0.2 mmプラスネジー1本
    • 光学ドライブスロットから長さ0.1 mmプラスネジー3本
  7. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • ゆっくりとバッテリーの反対側からバックカバーをこじ開けて、内部のコンポーネントを露出します。
  8. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, 内蔵ファン: 手順 8、 3の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, 内蔵ファン: 手順 8、 3の画像 2 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換, 内蔵ファン: 手順 8、 3の画像 3
    • 画像にあるようにファンアセンブリの位置を確認します。
    • 電源ケーブルをゆっくりと引き抜きます。
  9. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ヒートシンクから、長さ2mmプラスネジを3本緩めます。
    • 赤い円で囲ってある、長さ0.5 mmプラスネジを外します。
    • マザーボードからファンを外します。
  10. Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Dell Inspiron i3558-5500BLK 内蔵ファンの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 画像にあるようにネジを外したら、カバーとヒートシンクをファンユニットから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Ybanez
メンバー登録日: 09/27/17
622 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S9-G5, Banghart Fall 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-F17S9G5
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 397
