メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement, WiFi Half Mini PCI card: 手順 1、 3の画像 3
    • Switch off the laptop and remove the battery.
    • The keyboard is held by 4x locking clips.
    • By using cutter, carefully lift up the one side of the keyboard and start opening the locking clips.
  2. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the keyboard cable and remove the keyboard.
    • Remove the access door screw and the access door
    • Remove the screw securing the optical drive, and remove the optical drive
  3. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove all the screws
    • Pry the upper plastic casing off of the laptop
  4. Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron N5110 - WiFi Half Mini PCI card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,882 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
321 メンバー
1,516のガイドは作成済み
2 件のコメント
Great, cogent step by step. You alleviated the need to watch a video while including all of the key steps. Nicely done. I replaced a hard drive last year and I would have preferred this format.
Robert Gemkow - 返信
Hi, do you know if there is a whitelist for wifi adapters in this notebook?
Artem White - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 7,348
