メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N5050 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip your laptop over to view the bottom and the two locks.
  2. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the two locks away from each other.
    • Sliding these locks will loosen the battery to allow removal.
  3. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the battery out of the laptop.
    • Your laptop's battery should be completely removed.
  4. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the eleven 5mm palmrest screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
    • Remove the two 3mm hard drive screws from the bottom of the laptop with a Phillips #PH00 screw.
  5. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Flip over and open the laptop to view the keyboard.
    • Use a plastic opening tool to press down on four clips, one by one.
    • Press down on the clips and pull the tool towards you to pry the keyboard loose.
    • The four clips are above the Esc, F6, F11, and Delete keys.
  6. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the keyboard carefully.
    • Make sure to lift the keyboard gently, because a cable is connected to the back.
    • Flip the keyboard over to find the keyboard cable.
    • Pull the cable labeled "UP" out to disconnect it from the laptop.
  7. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Find the RAM and pull apart the two clips.
    • After pulling apart both clips, the RAM component will snap up.
  8. Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron N5050 RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the RAM.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Kristy Mayo
メンバー登録日: 09/15/16
1,394 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016 University of North Texas, Team 1-3, Campbell Fall 2016人のメンバー
UNT-CAMPBELL-F16S1G3
2 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks Kristy,
I was breath new life back into an old laptop and re-purpose after upgrading the RAM.
jason acn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 2,392
