メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4110 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
  4. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your hands to remove the plastic cover from around the screen.
    • This can seem difficult, but it can be done.
  5. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew the two 2.5x4 mm screws from the top of the screen.
  6. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Loosen the four 2.5x4 mm screws from the base of the screen.
    • This will allow the screen to lift from inside the top of the case.
  7. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the four 2x3 mm screws from the two sides on both the top and bottom.
  8. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to peel the webcam away from the top of the laptop.
    • The webcam is only held in place by a webcam, this is easy to pull away from the screen.
  9. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Lift the adhesive flap from the cord that connects the computer to the screen.
    • You can then disconnect the cord from the screen.
  10. Dell Inspiron N4110 Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • The screen can now be fully removed from the computer.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Keith
メンバー登録日: 03/20/18
505 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 1,223
