メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4110 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
  4. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate and unscrew the one 2.5x5 mm screw on the cover.
    • The screw does not detach from the cover. Make sure the screw is fully unscrewed before attempting to remove the cover.
  5. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove RAM cover from the laptop.
  6. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use your fingers to separate the two metal clips from the RAM.
    • The RAM will lift up when properly separated. Do not force the RAM out of the clips.
  7. Dell Inspiron N4110 RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the RAM from the computer.
    • Be careful as to not touch the metal on the bottom of the RAM. This can cause damage.
    • The RAM should be placed on a non-conductive surface.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Olivia
メンバー登録日: 03/20/18
773 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 15
今までの合計 767
