メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4110 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is off and unplugged before starting this step.
    • Locate the battery on the underside of the laptop.
    • Push the two battery clips following the direction of the arrows.
  2. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push upward from the base of the battery.
  3. Dell Inspiron N4110 Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull battery away from computer until it is fully removed.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Julia Dunn
メンバー登録日: 03/20/18
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 874
