メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4010 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to remove the screen bezel.
  2. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the screen bracket from the base of the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic seal located on the back of the screen to expose the ribbon connector.
    • Unplug the ribbon cable from the screen.
    • Be careful when unplugging the cable. Make sure you peel the tape all the way back before disconnecting.
  4. Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron N4010 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the #0 Philips head to remove the six screws on either sides of the screen frame.
    • Remove the metal frame from the screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Sellier
メンバー登録日: 09/26/17
952 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 1,389
