メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4010 Memory Modules Replacement
  1. Dell Inspiron N4010 Memory Modules Replacement, Popping up the Memory Module: 手順 1、 1の画像 1
    • WARNING: Before working inside your computer, read the safety information that shipped with your computer. Follow the instructions in Before You Begin.
    • CAUTION: To avoid electrostatic discharge, ground yourself by using a wrist grounding strap or by periodically touching an unpainted metal surface (such as a connector on your computer).
    • CAUTION: To prevent damage to the memory module connector, do not use tools to spread the memory module securing clips.
    • Use your fingertips to carefully spread apart the securing clips on each end of the memory-module connector until the module pops up.
  2. Dell Inspiron N4010 Memory Modules Replacement, Remove the Memory Module: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the memory module from the memory-module connector.
  3. Dell Inspiron N4010 Memory Modules Replacement, Align the Notch: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the notch in the NEW memory module with the tab in the memory-module connector.
  4. Dell Inspiron N4010 Memory Modules Replacement, Sliding the Memory Module: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the memory module firmly into the slot at a 45-degree angle, and press the memory module down until it clicks into place. If you do not hear the click, remove the memory module and reinstall it.
    • NOTE: If the memory module is not installed properly, the computer may not boot.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Terrence15
メンバー登録日: 12/18/17
79,243 ポイント
441のガイドは作成済み
チーム
RampUP America, Inc. RampUP America, Inc.人のメンバー
Community
42 メンバー
1,989のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 10
今までの合計 460
