メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the laptop is not plugged into any wall outlets or the charger
    • Unlock the battery by sliding the right-hand switch to the right.
  2. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • While holding the left-hand switch to the left position, pull the battery away from the laptop.
  3. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The battery is now fully removed and the laptop will not power on without it.
  4. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the #0 Philips head, unscrew the indicated screw.
    • Carefully pull the RAM cover up and away.
  5. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the indicated 5.7mm screw beneath the RAM Cover.
    • Remove another screw above the battery release tab
  6. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a thin plastic tool (such as a guitar pick or spudger) at the top of the keyboard just above the F7 key, gently pry the keyboard away.
    • Move the spudger to either end at the top of the keyboard to fully undo all plastic clips.
  7. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully tip the keyboard upwards and pull it slightly away from the body of the laptop.
    • Be careful not to put stress on the ribbon cable below.
  8. Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Dell Inspiron N4010 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully unclip the ribbon cable by tipping the keyboard towards the screen.
    • The keyboard is now completely disconnected.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan Sellier
メンバー登録日: 09/26/17
952 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 19
今までの合計 1,026
