メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury and loss of data, ensure the device is turned off.
    • Slide the release latches out toward the edges to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it up and out.
  3. Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement, WiFi Adapter: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement, WiFi Adapter: 手順 3、 2の画像 2
    • On the bottom of the laptop locate the removable panel and screw holding it to the body. Loosen the screw and take the cover off.
  4. Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 1018 WiFi Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Remove the black and white antenna cable from the wifi adapter by pinching the gold contacts with the tips of your finger, or you can use tweezers, and pull them straight away from the adapter.
    • Unscrew the single 5mm Phillips 0 screw on the top right of the adapter. The adapter should start to angle away from the body of the computer. Once the screw is off completely, pull the adapter out of the data slot.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bariso Shuba
メンバー登録日: 10/26/16
270 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 1,033
