メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the battery
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using a Philip's head screwdriver, remove three screws: one directly below the battery and the other two to the right and the left of the two battery lock switches
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • At the top of the keyboard, insert the metal spudger between the keyboard's metal frame and the body of the laptop as shown
      • When inserting the metal spudger, be sure to place the spudger under the frame and not under a key to avoid damaging the component
      • Gently lift up the keyboard starting at the top of the frame
      • Make sure that you do not damage the ribbon attached to the bottom of the keyboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Pull the clear tab at the end of the ribbon towards the hard drive to detach the ribbon
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
      • Perform steps one through four in reverse order with your new keyboard to finish the replacement process
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
ゴール
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marie K Bordley
メンバー登録日: 09/30/14
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
After keyboard open, You can change HDD or Memory as you like.
최희욱 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 36
今までの合計 3,651
