メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery from the device for safety. Slide the two tabs on the bottom of the computer to the unlocked position, and gently lift up the battery.
    • Remove the two rubber pieces at the bottom of the screen and remove the screws located behind them.
    • Carefully remove the plastic casing from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four screws on each corner of the screen. Then remove the screws located on the side of the screen.
    • Carefully unplug the ribbon on the back of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Place the new screen onto the device and plug the ribbon in.
    • Replace the screws on the side of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 1012 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Snap on the plastic screen cover and replace the two screws and the rubber pieces at the bottom of the screen.
    • Turn the computer over and put the battery back in.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow guide instructions.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
sabinabarajas
メンバー登録日: 10/17/15
402 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S2G2
1 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 29
今までの合計 1,753
