メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Dell Inspiron Mini 1012 Battery Replacement
    1. Dell Inspiron Mini 1012 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 1012 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn the device over so the bottom is facing upwards.
      • Slide the two tabs beside the lock icons to the unlocked position.
      • Find the notch located in the center between the two tabs and lift up on the battery to remove it.
      • To replace the battery, align the three notches on the battery with the grooves on the device. Snap the battery back onto the device, and it will lock in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
To reassemble, place the new battery in the three slots. Lock the battery back in place.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
sabinabarajas
メンバー登録日: 10/17/15
402 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015 Gateway, Team 2-2, Kuhn Fall 2015人のメンバー
GCC-KUHN-F15S2G2
1 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
So, I’ve installed the new battery and the mini 1012 won’t recognize or charge it. Now what?
complainingparty - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 2,091
