メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery
  2. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Philip's head screwdriver, remove three screws: one directly below the battery and the other two to the right and the left of the two battery lock switches
  3. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • At the top of the keyboard, insert the metal spudger between the keyboard's metal frame and the body of the laptop as shown
    • When inserting the metal spudger, be sure to place the spudger under the frame and not under a key to avoid damaging the component
    • Gently lift up the keyboard starting at the top of the frame
    • Make sure that you do not damage the ribbon attached to the bottom of the keyboard
  4. Dell Inspiron Mini 1012: Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the clear tab at the end of the ribbon towards the hard drive to detach the ribbon
    • Perform steps one through four in reverse order with your new keyboard to finish the replacement process
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marie K Bordley
メンバー登録日: 09/30/14
241 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014 Ohio State, Team 1-1, Buehl Fall 2014人のメンバー
OSU-BUEHL-F14S1G1
4 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
After keyboard open, You can change HDD or Memory as you like.
최희욱 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 3,261
