メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury and loss of data, ensure the device is turned off.
    • Slide the release latches out toward the edges to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it up and out.
  3. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 3、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a spudger, gently pry the palm rest off of the palm rest bracket.
    • Carefully remove the palm rest from the computer base to avoid damage to the palm rest.
  4. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the touchpad cable off the palm rest bracket.
    • Lift the rest of the palm rest off the computer base.
  5. Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Dell Inspiron Mini 10 Touchpad Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Turn the palm rest assembly over.
    • Remove the four 3mm Phillips 0 screws that secure the touchpad module to the palm rest.
    • Gently lift the copper and silver foil squares on the touchpad.
    • Remove the touchpad from the palm rest.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Angela Wild
メンバー登録日: 10/26/16
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 651
