メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • To prevent injury and loss of data, ensure the device is turned off.
    • Slide the release latches out toward the edges to unlock the battery.
  2. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pulling it up and out.
  3. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the three 8mm Philips 0 screws securing the keyboard.
  4. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn over the device and open the display.
    • Gently pry open the keyboard with the plastic opening tool, working under the edges to release the clips.
  5. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the keyboard off of the support bracket carefully since it is still connected by a ribbon cable.
  6. Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Dell Inspiron Mini 10 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Push the clips out on either side of the ribbon cable to release it.
    • Gently disconnect the ribbon cable by pulling on the clear tab.
    • Remove the keyboard.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Danielle Jarecki
メンバー登録日: 10/21/16
334 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016 UW Tacoma, Team 1-4, Rose Fall 2016人のメンバー
UWT-ROSE-F16S1G4
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 1,379
