メインコンテンツにスキップ
Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop over to its backside.
    • Loosen the two Phillips #1 screws to remove the tray.
    • The screws stay in the tray.
  2. Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the tray from the right side.
    • The RAM is located in the bottom right.
  3. Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push down the pins on either side of the RAM to unhook them.
  4. Dell Inspiron M531R-5535 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully lift and pull the Ram out to remove it.
    • Repeat steps 3 and 4 to remove the second RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Tony Chen
メンバー登録日: 09/26/22
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-5, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 199
